分析化学
雾非雾
第1楼2009/06/01
底部的陶瓷是专门烧结的多孔状的,可以通过溶液,我们以前都是配抽滤用。如果同样孔径的过滤器滤速有快慢,那就可能是存在滤孔堵的现象,不知道用酸泡行不行?
风之笑容
第2楼2009/06/01
汉痞
第3楼2009/06/01
一般都是用抽滤的,这样才能更好的接触,使过滤充分!
chemistryren
第4楼2009/06/01
是怎样的一个东西?有图片吗?是不是象砂心漏斗差不多的?
eee9999eee
第5楼2009/06/01
应该是这样的。
sartre
第6楼2009/06/01
是说的是不是漏斗还是沙心漏洞?
dbj7106
第7楼2009/06/02
一般是用真空泵进行抽滤的,至于快慢是孔径大小不一样
pfz1985
第8楼2009/06/02
和溶液粘稠度和你用的漏斗的孔径有关
happy王子矜
第9楼2009/06/02
烧结的虑头?
冷面猎手
第10楼2010/06/03
学习了,正在使用 坩埚式过滤器
