【求助】求助:色谱标准品问题?
分析化学
  • 色标品乙酸含量99。5%是体积比还是质量比?
    买到的乙酸(溶液)色谱标准品上,含量标示为99。5%,但未注明是体积比(V/V),还是质量比(M/M),还是M/V,快要配标准贮备液了,如果配制400mM该怎么配?配多少合适?各位见笑了,毕业很多年了,学过的东西都还给老师了,不好意思,请帮帮忙吧!
  • weiwiff
    第1楼2010/06/07
    怎么没人回答下啊?
  • symmacros
    第2楼2010/06/07
    是质量比。乙酸分子量M=60.400mM=0.4M, 如果配1L(1000ml),则取0.4*60/99.5%=24.1206g乙酸。即称取24.1206g用1L容量瓶定溶。当然,您可能不会配这么多量。如果100ml,则取2.4121g,10ml以此类推。请核对上面的计算。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:应助奖!
  • weiwiff
    第3楼2010/06/12
    又有新问题了,色标品是溶液呀,没法称,有更好的办法吗
  • 天天洗碗
    第4楼2010/06/12
    可以称的,称多少算多少浓度不行吗?
  • coffee8
    第5楼2010/06/12
    液体怎么就不能称呀?当然可以
  • fengzi9147
    第6楼2010/06/27
    看看标签上99.5%后面有没有标明是用什么方法的,比如是GC或是T等等
    实在没有,你就用质量比
    液体可以称呀。。。
  • helishun
    第8楼2012/10/10
    您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。
    电话:15512983679
    Q Q:272705001
    邮箱:dingshang8908@163.com
    网址:www.dsbzp.com
