综合仪器采购
社区=冬季=
第1楼2009/06/01
泡一包方便面不就可以对比了吗,找油包多的
lingzhong
第2楼2009/06/01
楼上的要严肃~~~~~~~~~~吼吼~~~~~~~~方便面里你见过油嘛........
li398108
第3楼2009/06/01
不知道是否还要定量检测啊?定性到可以泡面试一试!
eee9999eee
第4楼2009/06/01
说的有道理,期待正确答案。。。
68999058
第5楼2009/06/01
国家还没有这方面的标准,只有铁路一次性餐盒标准TB/T 2611.1-1999
戈壁明珠
第6楼2009/06/01
这个厂商自己比较一下就可以的.包装涂上食用油再做测试.然后再买市场上的同类产品做比较.不应该是消费者的使用问题.
库立科技
第7楼2009/06/02
纳米抗菌性餐盒?新产品油难洗,用洗洁剂啊!还洗不掉那就是缺陷。
dashing
第8楼2009/06/02
不知道标准,不过可以自已试啊。取植物油若干,两种餐盒各若干个,先称量每个餐盒的质量,然后统一泡在油中若干分钟,再统一以一种方式挂干若干分钟(要保证无死角残留油),待不滴油后,测每个餐盒质量。再辅以目测,我想开发商指定就能瞧出些问题了。如果开发商设计的餐盒外观形状没问题(例如折、角太多,容易使油滞留),那材料应该有问题,你不能说消费者使用不正确(因为看来开发商没有告知消费者应该具体如何使用,否则不会有此想像)。
jean7035
第9楼2010/06/03
看看接触角仪能不能解决这个问题,一般测水与空气还有界面的接触角,应该也能测油与塑料表面的吧,一点油不粘也不太可能,所以就看它跟表面接触的程度了,接触角小的话应该很粘,大的话不粘的。个人观点,仅供参考,几年前曾经卖过这个仪器的,所以了解一点点。
richies
第10楼2010/06/04
换个思路不行么?粘油性测试,是不会有的,清洗效果测试,是可以有的其他条件相对接近,不同的餐盒清洗效果应该清洗效果接近的,如果新餐盒清洗效果很差,那应该也就可以推断,清洗效果的差是因为餐盒本身的原因
