水质检测
chemistryren
第1楼2009/06/01
没考证过,不过我想是应该不行的.行的话应该推荐紫外法了.干吗还得用有机溶剂萃取呢,有机溶剂可是毒性较大的,尽量少用.
小不董
第2楼2009/06/02
主要是因为水质的问题,用红外来测定,可以测定苯环,甲基,乙基来综合测定油类。荧光的我不了解,不好说。
gcg777
第3楼2009/06/03
紫外测的范围窄,特别是水环境样品,紫外就不合适了,最终看你是什么目的,都能测油,还有重量法.
jlbg888
第4楼2009/10/15
紫外法只能测油的一部分,不能测总油,所以国家推荐使用红外法.
wuzidun
第5楼2011/04/09
红外法测定可以低至0.1mg/L检出限,不知道紫外是否可以做到。红外法用的有机提取溶剂都是会破坏臭氧层的,如果紫外可以达到要求,用紫外环保多了!
暴打奥特曼
第6楼2011/04/09
紫外偏差大。最大误差范围能达到108%
老兵
第7楼2011/04/09
主要是油的环保国标只有红外法,而其它方法不是,故不被采用。
hyg1818
第8楼2011/04/11
紫外测定范围窄,红外可以三个波长下的吸收,紫外只有一个,红外能测定动植物以及石油类
qz20032000
第9楼2012/11/23
国外有荧光仪器可以用正己烷萃取的,安全也实用。
999youran
第10楼2014/03/09
学习了,见解不同
