热分析仪
第1楼2005/07/09
是的,这样装样的效果较好。
第2楼2005/07/09
不一定的,只要你样品是紧密了就可以了,只不过1米的玻璃管自由落下较为方便
第3楼2005/07/09
怎么来判断是否装填紧密?
第4楼2005/07/09
其实你可以试一下的,只要你样品是磨细了的你自由落下10次与20次是没什么分别的,就算有分别也不一定是装样的问题啊,仪器的误差也不止那一点了!
第7楼2005/07/11
是不是问题的关键在样品的研磨上面?熔点的偏差在多大算是合适呢?
第8楼2005/07/13
除了在1M左右玻璃管中自由落体的填充方法,确实没有更好的填充方法。填充得不紧密,会导致熔程加长,自动熔点判断的仪器可能会判断错误。较大的晶体需要研磨,但是,这个物理过程会使熔点降低,并且在研磨的过程中会引入水分,所以,最好的方法是不要研磨,而使用稍微粗一点的毛细管。
第9楼2005/07/16
粗的毛细管使样品装样量变大,是否会使熔程变长?另外,熔点的偏差在多大算是合适呢?
第10楼2005/11/14
XXCL1999wrote:是不是问题的关键在样品的研磨上面?=================我的报告老外就要求我提供研磨的粉末能通过多少目筛的数据。敢问大家装样前都筛一下吗?
第11楼2005/11/15
按照标准做法,不但要玛瑙研钵研磨,还要干燥
第12楼2009/02/16
如果需要测的样品易结成块,如石蜡,那是不是会影响熔点的测定,会使溶点有变化,如熔点会降低.该如何解决呢
