热分析仪
dzgaoling
第1楼2011/05/05
可以给我们试一下
tutm
第2楼2011/05/05
楼主的样品要求是比较高的,重量变化在0.4%,即千分之四,这个测试要求必须达到相当于常规化学分析的精度才可行了。温度范围也不小,这要求仪器有非常好的重现性才行,如果要获得可信的结果,重现性稍差的仪器可能即使测到重量变化也是可信度不高的,估计使用国外状态非常好的热重分析仪才有可能。
KK-yiqi
第3楼2011/05/05
估计要用皿下式的TGA,楼主可以拿自己的样品做个调研。看灵敏度和重现性。
bjbyjz
第4楼2011/06/02
有这样的仪器,参考型号TGS-1A
