lindsaysaysay
第5楼2009/06/02
蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。水中可能含有与沸点相接近的物质,蒸馏法很难清除。
去离子水:经过阴、阳离子交换柱以后的水,杂质阴、阳离子均已除去,故称为去离子水.去离子水除掉的是离子化合物,没有离子化的有机物或微生物则不能被清除。
高纯水:是高纯度水的统称了,不管你是蒸馏水,或离子交换,或EDI(Electrodeionization)连续电除盐技术,或电渗透,或反渗透,或膜分离或其组合工艺等各种工艺制得高纯度水,都可称为高纯水。
也有的说高纯水专门是指经过混床处理的除盐水,其纯度要高于蒸馏水,高纯水电导率<0.2,而蒸馏水电导率<2.0(μc/cm2)。
超纯水:水的电导率达到18MΩ/cm3的水,则称为超纯水。通过数次高性能的离子交换树脂处理后再经过微孔滤膜过滤,所得到水的电导率可达18MΩ/cm3,接近理论纯水的18.3MΩ/cm3,即为超纯水。可以通过美国Millipore公司的milli-Q超纯水器制备。超纯水既无离子也无微生物,可用于分子克隆,dna测序,细胞培养等各种精细试验。
试验用水可分为去离子水,蒸馏水(双蒸水)、超纯水三个级别,一般的试验器皿器具的洗净用去离子水即可,一般试剂配置可用双蒸馏水,而重要的精细试验应用超纯水。
诚实的说,偶是在别的地方看到的
