食品常规理化分析
沙漠兄
第1楼2009/06/01
用铁链固定在墙上可以的,很多实验室都这样做的,简便易行。注意,铁链固定位置应该在钢瓶高度的2/3~3/4左右处为宜。
快乐
第2楼2009/06/01
每个钢瓶用两根铁链固定,上下各一根
lmccd
第3楼2009/06/01
收到
汉痞
第4楼2009/06/01
还有就是底座一定要放平放温,还要靠墙固定!
第5楼2009/06/02
、不靠墙铁链不好固定,不稳
第6楼2009/06/02
、底座一般是用什么来做
fuw
第7楼2009/06/02
用铁链固定在墙上当然可行,我们的气体钢瓶就是这样放置的。
wukv88888
第8楼2009/06/08
单独放另一个房间固定起来!
儒雅凤
第9楼2009/06/08
是的,我们也是这样做的。
第10楼2009/06/08
如果是钢瓶很多的实验室,可以单独放一个房间,用管道排到相关的仪器室,也很实用。
