【求助】检测能力标准变更问题
实验室认可/资质认定
  • 我们07年通过认可,当时申请认可的检测能力今年有几个国家标准改版了(变化不大),该如何操作呀,了解的能否详细说一下,不胜感谢.
  • rentze
    第1楼2009/06/02
    标准改版后看你现有的条件是否满足变化内容的要求,从仪器到其他条件都要检查,必要的时候还得进行评价,写个评价报告书。只要从各方面证明你的条件满足新标准的要求就可以。
  • renoir
    第2楼2009/06/02
    也等这个答案。。
  • lhc2007
    第3楼2009/06/17
    原方法标准发生变化:1.如果只是一般性的文字、标准年号的修改,就不需要进行验证和确认;2.如果有技术性的变动,就必须经过验证和确认。
  • eee9999eee
    第4楼2009/06/20
    同意这位版友的观点
    lhc2007 发表:原方法标准发生变化:1.如果只是一般性的文字、标准年号的修改,就不需要进行验证和确认;2.如果有技术性的变动,就必须经过验证和确认。
  • 先天性咸湿
    第5楼2009/06/20
    同意~
  • meihdd
    第6楼2009/06/21
    标准的变化对环境条件和检验设备没有影响或影响较小的,可由实验室技术负责人组织有关技术人员论证,并填写《标准一般变更备案表》,报省质监局备案。此表只做备案用,不做批复。
    标准发生重大变化,使现有环境条件或检验设备达不到标准要求的,实验室需填写《标准重大变更审批表》,由省质监局指派评审员进行现场或书面确认后,予以批准。
    新来的,多指教!
  • 智慧的弟弟
    第7楼2009/06/21
    重新进行方法确认,然后报CNAS备案
    看CNAS怎么处理。
    wswam 发表:我们07年通过认可,当时申请认可的检测能力今年有几个国家标准改版了(变化不大),该如何操作呀,了解的能否详细说一下,不胜感谢.
  • 智慧的弟弟
    第8楼2009/06/21
    楼主说的是认可的能力范围,跟省质监局扯不上关系
    meihdd 发表:标准的变化对环境条件和检验设备没有影响或影响较小的,可由实验室技术负责人组织有关技术人员论证,并填写《标准一般变更备案表》,报省质监局备案。此表只做备案用,不做批复。
    新来的,多指教!
  • 智慧的弟弟
    第9楼2009/06/21
    基本同意!
    但是,因为我们身在中国,建议最好还是做方法确认
    再说就几个标准,方法确认下来也不会费多少功夫。
