第5楼2005/07/10
所谓HMBC比C谱处理费时间,也是相对而言。
对于C谱,一般只要求标定出化学位移就已经完成,
如果有TMS,就做标定0,
如果没有,就使用溶剂峰定标。
但对于二维谱,就比这麻烦的多。
首先要进行等高线调整,等高线密度调整,
使得整个谱图不但具有清晰的信息,
而且具有良好的分辨率和完整的信息。
其次是调对高分辨一维谱图,这时候,如果有些峰比较靠近,就需要对二维进行定标。才能使得所有的峰的归属不会错位。最后,也就是最难的,就是假峰的处理,这需要更多的经验进行判断,而且往往和样品的信息息息相关。
如果浓度大的话,HMBC在1个小时可以做完,但处理可能也需要半个小时以上,而C谱的处理也就几分钟的事情。
