原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/02
不懂,背景2.5,这个2.5是什么意思??吸光度?
yyyxdz
第2楼2009/06/03
是的,请指教
第3楼2009/06/03
背景吸光度2.5??怎么会有这么大的??还没信号溢出吗??
lizhongxi8
第4楼2009/06/03
透镜上有水雾,挡光致使背景特别高. 估计是管内气管路堵塞(包括石墨锥),先更换石墨锥看看, 不行就检查气路.
第5楼2009/06/03
透镜上没水雾,拆开看了,石墨锥也还好(里面没水),就是气路那有水,而且有铜绿,我擦了擦,又重新做多烧了几次,背景吸收值没那麽高了,我想问下如果是气路堵塞的话,是怎样检查(没有转子流量计)?是不是把机子打开让氩气把气管里的水赶出,还是向里面加有机溶剂排水,谢谢了!
夕阳
第6楼2009/06/03
分析条件不变,不进任何样品,背景值还是1.5Abs吗?
第7楼2009/06/05
第一针进的是空气,结果背景值还是很高,后清洗了石墨锥后,再测,刚开始的时候背景值还是高,多测了几次之后这种情况没有了,但今天又出现了情况,[昨天有人做过【样品是用盐酸(1+1)溶的】通保护气的那地方有水而且铜面有腐蚀】今天我怕出现上次的情况就先清洗了再做,结果第一针进空气吸收值有0.2,多测了几次有所降低,但还是有0.05,后来测得值后面就带了E,再测两次突然出现对话框说升温程序错误,我赶紧把机子关了,不知道怎么回事,铅灯没坏,但出的峰时双峰,仪器是日立Z-2000的,还有如果是气路堵塞怎么办,请指教,感激不尽!
col2008
第8楼2011/04/02
Z-2000的机子,我们也经常出现这种情况,也没有找到原因。我现在怀疑是石墨管的问题,因为有时新管时不会有这种情况,但用久点就会有了。有时运气好换个石墨管以没有问题了。我们用的是国产的石墨管,以前一般可以用500次左右,现在边进口的也是在200次左右,真是郁闷,感觉仪器状态总是不好。
