原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/10/31
2.2毫克每升的浓度如果没有写错,那把这个浓度降10倍至2.2微克每升试试
skytoboo
第2楼2016/10/31
标准样品 走的? 是不是线浓度配置问题
冰山
第3楼2016/10/31
用原子吸收石墨炉法测定水样中的隔,标准值为2.2毫克每升?是不是写错了?还是稀释了很多倍?如果是稀释了很多倍,那么能测到1.7已经不错了,因为样品稀释太多倍偏差会很大。如果是写错了,应为2.2微克每升,那就怪了。楼主可以配个2微克每升的标液测下看是多少?还可以在样液中加标2微克每升,看回收率是多少?
wangjunyu
第4楼2016/10/31
标准曲线的相关系数是多少,你的稀释倍数是多少,你的峰型怎么样
qq250083771
第5楼2016/11/01
你这浓度去用火焰测吧
隐露辞
第6楼2017/07/10
我表示上石墨炉都是微克每升级别
JIANNAN
第7楼2017/07/12
考虑你标准空白和试剂空白。
