老多_小多
第1楼2009/06/03
应该照第一个方法做
yzguo
第2楼2009/06/03
第一种方法。同一个样品连续进样6次,看其响应值的RSD大小。
redrumcha
第3楼2009/06/03
同意楼上的说法,后一种做法通常叫做重现性实验
dengpingzi
第4楼2009/06/03
照第一个方法做
fengxuemei
第5楼2009/06/03
如果只是验证仪器的可重复性,首选第一个方法。如果要验证仪器的稳定性,应该用第二种方法,当然,选用的样品应该是标准品级别的,结果直接比对标准品的结果。
benbenzuo
第6楼2009/06/03
明白啦!谢谢大家!
第7楼2009/06/03
还想请教一下,RSD是针对峰面积计算的吗?还是针对结果(含量)进行计算的?另外我用Excel里的公式计算的结果是0.03,这代表RSD为0.03%呢还是3%?
石蛋
第8楼2009/06/03
学习中,谢谢!
北方海盗
第11楼2009/06/03
第一种方法,不用质疑。第二种请问你怎么温度环境,流动相,样品等环节完全一致呢?那是不可能的,因此不行。另外重复性考察两个,一个是保留时间重复性,二是峰面积重复性。指标是千分之五。
〓猪哥哥〓
第12楼2009/06/03
3%。
