分析化学
flyaway
第1楼2009/06/03
四个大小接近吗?考察过空白溶剂吗?
老多_小多
第2楼2009/06/03
你的标准可能是用于比色法测定用的,十二烷基苯磺酸钠(80#): 化学式:R-C6H4-SO3Na (R=C10-C13)也许有4个C链是否4个吸收都差不多?
雾非雾
第3楼2009/06/03
同分异构体?
glzjssxl
第4楼2009/06/04
确是如此!哪有色谱纯的呢?或者峰单一点的呀!
第5楼2009/06/04
4个大小接近,空白没有峰。
第6楼2009/06/04
估计不是同分异构体。好像同分异构体不能分得那么开的,峰与峰之间有两分钟的时间差。
有水有渝
第7楼2009/06/04
直接问一下国标中心的人看看。
yanghuamei1203
第8楼2009/11/16
有没有找到原因啊?我最近也在做这个实验,也是出了四个峰,用的标准是标物中心的,正在想是怎么一回事呢?你是用紫外做的还是荧光?
长头发宝贝
第9楼2011/11/22
我也在做,也是四个峰,而且换了个日本进口的固体标准品,还是一样,到底怎么回事啊?
第10楼2011/11/22
不用问标物中心了,我问了,他们是用滴定法标定阴离子浓度,不分类,所以也只是一个总的阴离子表面活性剂的浓度
