【原创】现代实验室通用规划设计方案参考
实验室建设
  • 建设一座功能完善的实验室,要由专业技术人员专业设计,要全面综合考虑, 遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。
    一,合理设计实验室水路
    1,上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
    2, 试验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。
    3, 试验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。
    二, 合理设计实验室电路
    1,中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。
    2,合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。
    3, 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。
    4, 贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。
    5, 全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。
    6, 合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。
    三,合理设计实验室气路
    1, 为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。
    2, 试验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。
    3, 按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。
    4, 每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。
    四,合理设计实验室排风
    1, 排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。
    2, 排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。
    3, FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。
    4,防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器、。
    5,如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。
    五,合理设计实验室装备,充分利用空间
    1,利用好现有空间发挥最大作用,使实验室装备布局合理,符合试验操作规律性,达到科学利用空间最佳效果。
    2,实验室装备符合人体工程学,长、宽、高标准适合于人性化设计理念。
    3,实验室装备设计适合试验工作的工艺流程、工作线路畅通、通道流畅。
    4,实验室装备设计不能有遮挡光线,遮挡暖气热源等浪费能源现象。
    5,实验室装备应采用环保、阻燃、耐腐蚀、强度高等专业材料,经久耐用。
    6,生物、基因、物理、化学等不同学科实验室,设计不同类型的基础装备,要确保安全、经济、实用。`
    六,实验室装修建设
    1,实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。
    2,装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。
    3,采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。
    4,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
    回复:现代实验室通用规划设计方案参考
    专家提示1 重要说明:实验室建设要有专业知识人员专业设计,这点非常重要,关系重大,以避免损失及确保人身财产安全。采用国际标准UL1805结合实际情况对现代实验室进行规划设计。
    专家提示2 实验室排风系统设计方案很重要,涉及人身安全、环境污染、能源浪费等因素。 图(一)图(二)是两种常用的定量排气设计方案可供选择。 如何确定最佳方案,要经过充分研讨、因地制宜、完美设计。
    图(一):集中排风形式,优点,节省管路,安装方便,节约经费。缺点,单独使用时浪费能源,排风系统出现故障、检修则影响整体实验。
    图(二):独立排风形式,优点,单独使用时节约能源,利于管理,单独排风系统出现故障、检修不影响他人正常工作。缺点,工程量、投资较大,安装比较复杂。
  • 该帖子已被版主-明加2积分,加2经验;加分理由:谢谢共享
  • 东方不败
    第1楼2009/06/06
    好建议,如果更早的知道,我们的实验室会更符合要求。还是要谢谢。
  • 快乐
    第2楼2009/06/06
    提出新的理念,很值得学习
  • sdz123
    第4楼2010/07/03
    楼主说的比较在理
  • wgp
    第5楼2011/02/10
    资料的出处是哪里?
  • hbnjzx
    第8楼2014/02/12
    不错的帖子,我下载下来好好研习
