zjshht
第1楼2008/09/02
9 http://www.uc.edu/www/geology/org%2Dcont/refer/propert.html 浏览型
一些有机化合物的性质包括分子量、蒸汽压、亨氏常数、熔点、沸点等数据。
10 http://mc2.cchem.berkeley.edu/Smells/index.html 浏览型
气味数据库。包括几十种化合物的化学名称、常用名称、分子式、气味类别、属性、熔点、沸点、蒸汽压、颜色、状态等数据。
http://toxnet.nlm.nig.gov/servlets/simple-search?1.5.0 2 v11.1 美国国立医学图书馆毒性化学物质数据(HSD : M)
| 可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质名称的一部分进行检索,检索结果包括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、RTECS号、运输方式、所含杂质等数据。
11.2 CCRIS(Chemical Carcinogenesis Research Information Systems) ; 可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、各种动物的致癌数据。
11.3 GENE-TOX(Genetic Toxicology(Mutagenicity)Data)
可通过化学物质名称、别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包括同义词、登记号、遗传性等数据。
11.4 IRIS(Integrated Risk Information System)
括同义词、登记号、IRIS号、对人体器官的影响等数据。12 http://www.atsdr.cdc.gov/hazdat.html 该数据库可通过化合物分子式、结构等检索,可以连接到该物质的立体照片、相关材料安全数据和Chemfinder资源以及暴露在环境中会出现的情况、对身体的危害、致癌性等数据。
13 MatWeb免费材料信息资源数据库。该数据库包括金属、塑料、陶瓷和复合物等18,548种材料的数据,如物理性质(吸水性、吸潮性、比重)、机械性质(抗张强度、弹性模量等)、热力学性质(如熔点)、电性质(抗电性、偶极矩等)。
14 http://siri.uvm.edu/msds/(Material Safety Data Sheet)
材料安全数据搜索引擎,可输入物质名称、CAS登记号或者RTECS号码来检索材料安全数据,也可以链接到其它化学和有毒数据库。 Mhttp://www.ultrasonic.com/tables/index.htm 浏览型
一些固体、环氧树脂、塑料、橡胶、液体、气体等材料的声学性质。
16 http://wulfenite.fandm.edu/Data/Data.html 浏览型' R5 E5 普通化学、有机化学和物理化学的数据表,包括溶剂的物理性质、金属的冷凝点和沸点常数、电负性、生成晗、离解能、电子亲合力、键能、键长、原子、离子半径、溶解性、分裂常数、蒸汽压、电极电压等其它性质。
17 http://www.apo.nmsu.edu/Telescop ... 50926-ConversionFac , E2 tors/19950926-MProperties.html 浏览型
列出常用工程材料的性质,如比重、弹性模数、热容、燃烧热、蒸发热、热交换系 数、导热性、热容胀系数等等。
