扫描电镜(SEM/EDS)
huang150429
第1楼2009/06/03
定量分析,基本也就在0.1%左右。现在就这个水平,嘿嘿。。
shazhude
第2楼2009/06/03
可是在周剑雄和毛水和88年出版的《电子探针分析》17页就说“一般来说,电子探针的分析检测限约为100ppm,就是0.01%”,20年过去了,电子探针没有进步?还是本身技术无法突破了。
毒菇九剑
第3楼2009/06/05
0.01%指的是重元素吧?轻元素恐怕还达不到。钨灯丝的电子探针确实没什么改进,已经很成熟了。Jeol有用热场发射枪的电子探针,不过超级贵,但也只是图像改进了,成份的检测极限估计改进不大。
第4楼2009/06/11
这个倒没有说,不过我看实际测试中标样很关键,像硫化物中测S达到了50个ppm,Sb为80个ppm,都低于0.01%了。
驰奔
第5楼2009/06/14
“一般来说,电子探针的分析检测限约为100ppm,就是0.01%”,这句话的真伪不是很重要,但应该是实践检验过的。中国到目前还不能真正意义制造该类设备,所有这方面的话语权不在中国人,检测限是多少全凭发达国家的需要而定!
第6楼2009/07/02
看来跟样品也很有关系,而且看指标每个元素都不一样,用不同的分光晶体也有差别,0.01%应该只是笼统的说法。具体验收,厂家应该都有自己的方法。50个PPM的S,相当厉害了,比能谱还是好很多。不知道误差大不大。
alexchao
第7楼2012/11/21
微区标样就很难达到0.01%的准确度,直到现在做微区标样的也就几家,而且很多都没有认证证书,不比宏观测试,微区标样的在微区尺度的均匀性方面要求很高。书上说的100ppm,是指感知度检测极限,即这个量上的元素可以检出,EDS现在在重元素方面的检测限也就0.1%吧
海上月
第8楼2014/05/14
布鲁克现在推出一种新的扫描电镜用附件,Micro-XRF,跟EDS合用也能达到100ppm,重元素能达到10ppm,估计将来就能代替电子探针吧。
