驰奔
第3楼2011/06/24
大部分用户使用固定工作距离,这样操作比较容易,但楼主提出的特殊需要可能有原因,事实上很多用户都会在不同的条件下进行分析。冯先生给出最根本原则的指导,体现出极高的专业素养,赞一个!
我简单补充一下专家认为大家都知道的:EDS定性分析不需要精确地给出探测器采集条件参数,但EDS定量分析,是靠采集的数据和标样比对, 一般标样库数据是在固定操作条件下采集的数据,针对探测器在不同型号电镜安装角度和探测距离,数据都要做相应修正。在EDS安装初始化时,厂家给你设定了最佳工作距离里为5mm,是默认的。如果你要改变工作距离,其实不光是工作距离,包括探测器远近,还有加速电压,探针束流值等条件都需要输入能谱采集条件的,程序会自动修正标准数据。这样你的定量分析结果才尽可能的准确。
asahi42
第4楼2011/06/25
深刻!学习了学习了~~
