美国CETR摩擦磨机
第31楼2009/04/28
纳米压痕仪
该仪器可广泛的应用于材料、薄膜、化工、石油、岩石、微电子、微型传感器、半导体材料、自动控制、航空航天、汽车工业及机械工具的材料研究和开发还可以应用于工业产品的失效与可靠性的评价、质量控制及检验;也可以按所有的ASTM 和多种ISO 的标准进行测量。同时也可以向各类不同领域中的用户提供检测服务。
技术参数
Scratch tools:
Rockwell and Vickers indenters
Dimond stylus, 2-200um
Tungsten carbide, sapphire, steel balls, 1-1.5mm
Steel needles, 0.1-1mm
Patented micro-blade, 0.4-1.0mm
Maximum normal load: 200N
Normal load minimum resolution: 1uN
Multiple sensors:
Acoustic emission: high-frequency up to 5.5MHz
Friction coefficient
Electrical contact or surface resistance: mOhms-MOhms
Capacitance for depth monitoing
Digital optical microscope for micro-imaging: 550X
CCD Camera: video and still images
Atomic force microscope for nano-imaging:
Sample shapes: any, including irregular
Sample sizes: from microns up to 150mm
Sample stages: linear or rotary,
Position resolution<1um
Multi-scratch: automatic mode
主要特点 SCRATCH-RESISTANCE
SCRATCH-ADHESION
SCRATCH-HARDNESS
SCRATCH-TOUGHNESS
The technique involves generating a controlled scratch with a scratching tip under a precisely controlled progressive load. At a certain critical load the coating starts to fail. The critical loads are detected precisely with multiple sensors and then are used to quantify the adhesive properties of film-substrate combinations.
纳米压痕仪
纳米压痕仪,又称纳米硬度计。
美国CETR公司最新升级纳米压痕仪产品,在原有UNMT-1纳米压痕测试平台上,增加改善了多种传感器,提供更高的分辨率。
其它产品:
超纳米压痕仪,超纳米压痕仪,超纳米压痕仪,超纳米压痕仪,超纳米压痕仪,超纳米压痕仪
高温纳米压痕仪,高温纳米压痕仪,高温纳米压痕仪,高温纳米压痕仪,高温纳米压痕仪
微米压痕仪,微米压痕仪,微米压痕仪,微米压痕仪,微米压痕仪,微米压痕仪,
多功能压痕/划痕仪,多功能压痕/划痕仪,多功能压痕/划痕仪,多功能压痕/划痕仪,多功能压痕/划痕仪,多功能压痕/划痕仪,
纳米压痕仪
纳米压痕仪,又称纳米硬度计。
其它产品:
纳米压痕仪
纳米压痕仪,又称纳米硬度计。
其它产品:
纳米压痕仪,又称纳米硬度计。
其它产品:
其它产品:
纳米压痕仪,又称纳米硬度计。
其它产品:
