![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
把GC系统烘烤老化一下,把MS系统清洗维护一下,换换衬管、隔垫,应该问题不大。
也有可能不是系统污染了,而是您前处理设备和器具被污染了,一般做原药的检测要在一个独立的专门的区域,做完好相关器具一定要注意清洗烘烤,防止交叉污染,不能和日常分析在一起,因为农药的浓度实在是太高了,一旦有一点外漏,很长时间都清理不干净的。
yolk 发表:我们GCMS主要是对水果罐头中农药残留的检测,最近领导拿来了一瓶农药,想用GCMS检测看看里面含有什么物质,这瓶农药是墨绿色的,我过了SPE小柱,然后稀释100倍,检测时用分流进样,分流比为200:1,当时测出这瓶农药中含有5种物质,其中一种功夫菊酯,有3.5ppm。检测完后我进了溶剂,烤柱子,烤离子源,洗针,但是日常检测时9个样品,里面至少有7个样品含有功夫菊酯,浓度在0.02-0.7ppm之间,对这些个别样品第二次进样,没有检测出功夫菊酯的仍然没有检出,检出的与第一次检出的浓度也差不多。
请问这是为什么,我该怎么办?
