DSQ 问题请教
气质联用(GCMS)
  • 各位大神,我们的GCMS DSQ 打开空气-水峰图 其中水峰 氮气峰 氧气峰都有,调到60-650扫描,打开校正气,一点峰都没有, 不知道是什么原因导致的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2017/03/21
    请问校正气够吗?
  • zhao1hao2985
    第2楼2017/03/21
    买了几年了?校正气一般2-3年就要补一次。
  • 魔铠
    第3楼2017/03/21
    校正液 我看了还有一点的啊
  • nxq2002
    第4楼2017/03/21
    建议加20微升,如果还是没有就是校正气模块或者控制校正气模块的电路板故障
    魔铠(v3191175) 发表:校正液 我看了还有一点的啊
  • 魔铠
    第5楼2017/03/24
    专家 我们更换了模块 还是一样 而且我打开校正气的软件的开关 校正气模块是有声音 咔擦这样的 说明电磁阀是打开了的 我看到校正液还有点 不知道是不是
    量不够的原因 按道理 有一点 他应该能出峰的啊
    nxq2002(nxq2002) 发表: 建议加20微升,如果还是没有就是校正气模块或者控制校正气模块的电路板故障
  • 魔铠
    第6楼2017/03/24
    魔铠(v3191175) 发表: 专家 我们更换了模块 还是一样 而且我打开校正气的软件的开关 校正气模块是有声音 咔擦这样的 说明电磁阀是打开了的 我看到校正液还有点 不知道是不是
  • 魔铠
    第7楼2017/03/24
    目前是 水 氧 氮都有峰 感谢m/z大的就到达不了检测器一样
  • nxq2002
    第8楼2017/03/24
    为什么先更换校正气模块?而不是先加校正液,这个操作不合理,无法解释
    魔铠(v3191175) 发表:目前是 水 氧 氮都有峰 感谢m/z大的就到达不了检测器一样
  • hailang136
    第9楼2017/05/23
    有没有检测过较正气模块供电加微信a17821505052
