老多_小多
第1楼2009/06/03
一个标准再进一个样品交替进行如果连续会造成系统结果偏高或低
gdhzzzd
第2楼2009/06/03
每做一次样,需要冲洗进样口,浓度按低到高做!
没谱
第3楼2009/06/03
如果经过方法学验证,怎么进都不应该是问题如果有问题,那说明你检测方法有问题
vandyke
第4楼2009/06/03
做一次标样做一次样品会不会有交叉污染的问题?由此产生的影响有多大?
第5楼2009/06/03
两种进样方式的差异在于是否存在交叉污染的问题,又或者是“记忆效应”的问题。这两种方式对测量结果的影响有多大?定量分析这种影响
第6楼2009/06/03
只有一个标样和一个样品,样品不存在浓度差异,标样基质与样品一致,浓度相仿(在同一个数量级)
chengyong886671
第7楼2009/06/03
浓度按低到高做,不可以弄反了
〓猪哥哥〓
第8楼2009/06/03
标准品先进三针,进样品六针,然后再进三针标准品。大家是这样做的吗?
有水有渝
第9楼2009/06/03
我觉得主要还是得看样品的稳定性,要是很稳定,你隔个几十针又有什么区别.不过有时影响稳定的因素太多,可用以下两种方法:1、取两分对照品,各进三针后,进样品,样品每一份各进两针,2、取两份对照品,第一份进五针后,进样品,最后进另一个对照品三针。
qingxilengyue
第10楼2009/06/04
就是 就是 如果样品稳定怎么测都没有问题的如果样品不稳定 就采用交叉测量
