水质检测
小H
第1楼2009/06/03
看水样的清洁度,水样比较干净则不用过滤,水样污染比较严重,会影响到分光光度计的测量,最好先过滤后再测。海水一般情况下比较干净,是不用过滤的。我们的海水检测中没有做总氮的国标,只有做硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的方法,总氮我做过是依据客户的要求,用了废水的方法做的。
失乎,得乎
第2楼2009/06/03
我在问下,您说海水可以用废水的方法做,可以做的出来么?他们盐度不一样啊?
蜗牛
第3楼2009/06/03
可以的,一般的海洋监测都是做近岸海域的海水,在近岸海域环境监测规范中就有水体总氮的测定方,和废水的测定一样。你可以看看我上传的HT442-2008近岸海域环境监测规范,希望有用
chemistryren
第4楼2009/06/03
不需要过滤的啊,消解完后取上清液不就可以了吗?
mad_traveller
第5楼2009/06/04
不应该过滤,过滤后出的结果就是溶解性总氮了,不能代表全部样品了。
过客
第6楼2009/06/04
说得没错,最好还应该搅拌,不能取上清液。
wangdinvnv
第7楼2009/06/04
同意楼上的观点
第8楼2009/06/04
如果样品中含有悬浮物,同样按标准方法进行消解和测定,只是在倒入比色皿的时候要等溶液澄清了取上清液注入石英比色皿进行测定。
海纳百川 无欲则刚
第9楼2009/06/08
最好不要过滤,失去样品的原性了。
第10楼2009/11/13
补充一下,能不过滤尽量不要过滤,滤纸中含氮的成分很多。
