水质检测
透明
第1楼2013/01/04
氨氮收浊度影响比较大,还是过滤后比较准确
zmxorhhxa
第2楼2013/01/04
如仅是水样自身浑浊,混凝沉淀后 取上清液做。。。。。如加试剂后浑浊。。。查找试剂原因~~
淡泊明志
第3楼2013/01/05
我记得GB5750是蒸馏
尘
第4楼2013/01/05
离心最方便
mqj23957197
第5楼2013/01/05
不能过滤,因为很多氨氮的会吸附在颗粒上。标准方法是蒸馏后测定。
lsjandyy
第6楼2013/01/06
按标准,最靠谱
老兵
第7楼2013/01/08
过滤和离心均不能除去水样的色度和浊度,对于浑浊样最准确的方法还是蒸馏。
东北生长的苹果
第8楼2013/01/09
我们都是滤膜抽滤一下的,蒸馏没试过,离心的话没条件。
m3112037
第9楼2016/08/31
蒸馏后,结果会不会偏小?
旧心尘
第10楼2016/09/29
有浊度要考虑过滤的情况,但是也有根据样品的大概含量,如果是高倍数稀释,样品浊度色度不是很大,可以考虑稀释后直接比色,比如一个样品的氨氮是100,色度50,那么稀释50倍的话,基本就不存在色度的干扰,悬浮物等也是含量极低,取样量可以考虑二级稀释增大取样量,絮凝过滤要考虑处理过程中引入的干扰,过滤都是要先弃去初滤液,吸附的含量会极低,可以用质控样实验,蒸馏很多实验室都没有条件,或者样品数量多,费时费力,这是我们实验的一点经验
