紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/06/04
如果不粉碎,而用溶解方法行不行呢?
wenxiang1998
第2楼2009/06/04
我记得长春有一家,当时在北京的实验室呆的时候见过,公司叫什么名字忘记了。现在成都多林好像也在做,怎么样就不得而知了。你可以打听一下
无名
第3楼2009/06/04
金属样品请参照标准中对金属样品的测试方法!
kaiyun_330
第4楼2009/06/05
如果不粉碎的话,太大了,溶解很困难
第5楼2009/06/05
标准中只说用冷冻研磨机,我们有买一台,但是污染很严重,且对金属的粉碎效果不好。不知道大家有没有好的冷冻研磨机之类的,可以介绍一下。谢谢!
zhangshuai2009
第6楼2010/06/10
金属消解的话,消解体系的氧化性或者还原性会影响六价铬的稳定性,所以不建议使用,参考IEC62321种的检测即可,你测不出来,第三方检测机构也会测不出来的。
初学者&九点虎
第7楼2010/06/10
全部溶解测定,估计会比较困难我们测定食品,粉碎比较容易,只要比牙齿硬的粉碎机就可以
