老多_小多
第1楼2009/06/04
金属配合物离子交换柱子吧
cherry_sun
第2楼2009/06/04
我用C18柱走的一直不好,离子交换柱哪里买?贵吗?
dony1985
第3楼2009/06/05
如果回答楼上的问题,是不是有广告贴的嫌疑?! 有
柏坡
第4楼2009/06/05
这个还真没做过,也像了解了解。
醉三秋
第5楼2009/06/07
就用C18柱比较好一点,离子交换柱就完全改变了你的化合物了,没意义。你的金属配合物是染料还是什么?
第6楼2009/06/10
差不多吧,就是一些有机金属配合物。比如三联吡啶钌一类的化合物。我用C18反相跑的不好,有些甲醇和乙腈都不溶,所以真的很苦恼,这类的化合物还要测很多。
iloveyoutt
第7楼2009/07/21
不同金属化合物用的柱子不一样吧,我们测砷、硒类物质用的是阳离子交换柱,测汞类物质用的是C18柱。可以查一下文献吧。流动相中的有机修饰剂一般都是甲醇和乙腈,乙腈洗脱效果好一些,你的物质如果不溶于流动相那怎么洗脱阿?
