社区=冬季=
第1楼2009/06/04
塑性变形在试样中的迅速传播开始于A点,伴随着明显的载荷降落,由A 陡降到B。与屈服传播相对应的应力-应变曲线为BC,成一平台,或成锯齿状,至C点屈服过程结束,并由此进入形变强化阶段。与最高屈服应力相对应的A点称为上屈服点,屈服平台BC上的最低点称为下屈服,BC段长度对应的应变量称为屈服应变。
光滑试样拉伸试验时,屈服变形开始于试样微观不均匀处,或存在应力集中的部位,一般在距试样夹持部分较近的地方。局部屈服开始后,逐渐传播到整个试样。与此过程相对应地,可以观察到试样表面出现与拉伸轴线成45°方向的滑移带(亦称Luders带)逐渐传播到整个试样表面。有时能观察到试样表面有2个或几个滑移启动的情况。至滑移带遍布全部试样表面时,应力-应变曲线到达C点。屈服应变量BC是靠屈服应变提供的。
