气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/06/04
有GC—TCD测水的方法,论坛上有。
阿宝
第2楼2009/06/05
测定水分可以参考这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090421/1849110/GC测定溶剂时可以萃取一下,少量的水对柱子伤害不大!水不会吸附在柱子上,但是一些水溶性的盐类可能会破坏柱子的固定液!
夏天
第3楼2009/06/05
还想问下:我的柱子是PEG-2W的,那少量的水应该是对柱子影响不大了。如果水可以出来的话,为什么检测不到?是检测器不适合?
儒雅凤
第4楼2009/06/05
测水分,要用TCD检测器,不能用FID。水石不会燃烧的,不是有机物。
第5楼2009/06/05
如果你使用交联键合柱的PEG-2W,进水样没问题。普通PEG-2W,不要频繁进水样,也不要紧。在FID上水几乎无响应,所以测不到。
皮皮鱼
第6楼2009/06/06
PEG的柱子,FID,样品含水50%,测定样品中的其他溶剂。外标法应该就可以了吧。10ul注射器进样1-2ul,应该可以精确进样的。内标法好麻烦,称来称去的。既然已经有水,那么样品处理不妨继续加水。样品用去离子水稀释10倍后进样1-2ul,就可以了。水的气化比是比较大的,可以采用大玻璃衬管和高压进样方式避免过载。稀释后对检测器和色谱柱来说就都不容易超载了。进样手法熟练的话,1ul进样量,做到误差在2%以内并不困难。
