微波消解
0998
第1楼2009/06/04
本想主题为原创,结果怎么是求助啊?
auto1235
第2楼2009/06/04
微波消解不过就是一个大型微波炉,哪有那么神奇,真不知这种东西国内怎么搞不好?仪器厂家好和格兰士合作合作了。消解过程中随着温度的变化,会到达一个拐点,罐子会有一个压力突变急剧上升的过程。就好像罐子里爆炸一样。因此,切不可以为压力的监控没有用,虽然它电子的有时反应跟不上气体的压力。因此,这种仪器的文章都在罐子的好坏与控制上。
qpzsu
第3楼2009/06/05
我们实验室的CEN 的也没有配压力检测,代理商说用处不大
winchain
第4楼2009/06/05
经过各个厂家的相互揭发,发现其实这几个厂家的真正使用温度压力基本一样
chhzone
第5楼2009/06/05
楼主的样品应该是对消解条件要求不高的吧,非常难消解的塑料(成份复杂),如果设定温度太高,担心会爆管啊。消解不好,再想其他办法,如果爆管了,要申请再买管,得看主任脸色,......
pfz1985
第6楼2009/06/07
微波消解是不是适合用于难水解的物质?没有用过!有没有图?
foxhu77
第7楼2009/06/07
消解罐:这项比较复杂,需要谨慎考虑:温度,压力,同时消解数目。每个厂家宣传的温度压力都不同,确实非常混乱(应该有部门来规范一下啊!)。经过各个厂家的相互揭发,发现其实这几个厂家的真正使用温度压力基本一样。¬¬——经验: 温度压力只要是主流进口厂家的高压罐均可,只是记住多配些罐子,以后作为消耗价格真是不菲啊!尤其赞同这一点
E = h·v
第8楼2009/06/07
压力传感器的作用很大,他除了监测压力防止爆罐之外,还可以间接反映出罐内消解反应的情况。根据经验,在多步骤升温的消解过程中,对于食品样品:在初期压力升得快、降得慢;到后期压力降得快,升得慢,证明这种样品很好消解(多数是以淀粉、纤维等多糖为主的样品)如果压力在初期升得慢,降得快,到后期升得快,降得慢,证明这种样品需要在较高温度和较大压力的时候才开始分解,需要适当延长最后一个步骤的消解时间,或者提高温度和压力的上限(多数是含油脂比较多的样品)
第9楼2009/06/08
谢谢版主鼓励。其实我说压力检测的要求不是很重要是基于以下的原因:1)一般微波消解的样品要求0.5克以下,所以产生的压力远远低于目前厂家的高压消解罐的限制压力。2)对于反应而言,压力产生是瞬间的,实际无法控制住。
MARS-5
第10楼2009/06/12
基本同意楼主的观点。但是压力罐耐压问题,需要说明:CEM新出的消解罐的实际工作耐压显著的高于同类产品,因为用过微波消解的人都知道所有的微波消解罐的盖子是没有耐压外套保护的,因此这部分才是耐压的薄弱点,CEM最新的设计所有的消解罐盖都具有复合纤维保护,所以更加适合类似ROHS,陶瓷,耐火材料等难于消解的样品处理。欢迎大家有机会选择使用!
