气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/08/14
楼主可以考虑柱子DB-WAX。进样口200。检测器230。注温70,梯度升温程序设定
wuyuzegang
第2楼2022/08/14
甲醇属于极性化合物,因此适用于极性色谱柱,如wax或ffap之类的柱子。直接进气体可以考虑六通阀或者十通阀进样
ztyzb
第3楼2022/08/14
楼主,白酒中甲醇检测就是用毛细柱,HP-5和DB-624都可以,至于色谱条件建议参考标准中的但如果楼主确实要用HJ/T 33-1999做甲醇并申请资质的话不建议换珠子,因为标准里只提及了填充柱,楼主这算是改变关键条件,算是重大偏离,极有可能被视为非标方法。
123
第4楼2022/08/14
这个要填充柱测,毛细管测的平行性不好。
xiaoheihei
第5楼2022/08/14
不要重复发帖,https://bbs.instrument.com.cn/topic/8093326
安平
第6楼2022/08/14
用大内径的wax柱,分流比要低,主流量增大 。气密性注射器进样1ml左右。柱温可以放置在50度左右,恒温即可
yifan1117
第7楼2022/08/14
应该可以的,极性柱试试。
Ins_0a1889a9
第8楼2022/08/15
膜厚有要求吗?
绿树之林
第9楼2022/08/15
你可以试试毛细柱进空气,我以前进1ml空气还是没问题的,但是要具体看你柱子性能。
第10楼2022/08/15
膜厚大一些为好,不低于1um
