原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/05
基体改进剂可以在容量瓶中与样品一起加好后上机测定,也可和样品分开进样.目前很多仪器都是带自动进样器的,一般情况下自动进样器是分开加的.即先取样品若干微升,再取基改若干微升,一并注入石墨管.
一土
第2楼2009/06/05
磷酸二氢铵主要是消除钙镁干扰,不知先加与共加的区别是什么?
第3楼2009/06/05
没有本质区别,只是方便而已,分开加的话就由自动进样器代劳了.
luojun1860
第4楼2009/06/05
我们分开加磷酸二氢铵和样品测的结果是混合后加的两倍左右,请高人指点!
第5楼2009/06/05
理论上不应该出现这样的情况,是否是你的自动进样器软件设定进样量或基改量上有问题?
第6楼2009/06/06
我们采用的是手动进样!
metal
第7楼2009/06/06
我们用的是自动进样的,我有仔细观察过,自动进样时是先吸基体改进剂,然后吸样品,那进样的时候就是先进样品后进基体改进剂,
liu999999
第9楼2009/06/07
基体改进剂应该是在样品消解液定溶时候加入吧。
dengpingzi
第10楼2009/06/08
两种加法都可以,而且确实分开加的灵敏度比混合后加要高
zjchen3189
第11楼2009/06/08
赞同!
