【求助】有人用DB-1HT的柱子分离过成分复杂的生物柴油样品吗?
气相色谱(GC)
  • 我要分离的成分有油酸甲酯,硬脂酸甲酯,亚油酸甲酯,试了一些条件,如改变柱温,采用程序升温,降低毛细柱前压,提高柱前压等方法,都试过,但是还是得不到能够完全分开的峰? 是不是用这个柱子就根本不可能分开这些碳链长度相同仅仅饱和度不同的脂肪酸甲酯啊?还是我的条件没有优化好,还应该怎么优化呢?另外想问一下跟所使用的气谱有关系吗?谢谢!
  • symmacros
    第1楼2009/06/04
    此柱子为高温色谱柱,估计可以直接分析油脂的三甘酯,不一定对甲酯很好。分析酸的甲酯用DB-5,Innowax能分开。
    gfflkp 发表:我要分离的成分有油酸甲酯,硬脂酸甲酯,亚油酸甲酯,试了一些条件,如改变柱温,采用程序升温,降低毛细柱前压,提高柱前压等方法,都试过,但是还是得不到能够完全分开的峰? 是不是用这个柱子就根本不可能分开这些碳链长度相同仅仅饱和度不同的脂肪酸甲酯啊?还是我的条件没有优化好,还应该怎么优化呢?另外想问一下跟所使用的气谱有关系吗?谢谢!
  • happy水中月
    第2楼2009/06/05
    你分析的这个选择分析脂肪酸甲酯的色谱条件就可以.论坛有相关的资料,给你个连接
    安捷伦6890和HP-5(FFAP)的柱子测脂肪酸问题
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=94929
    脂肪酸甲酯的测定方法((07/6/21) )
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070621/884469/
    反式脂肪酸测定方法((07/5/17) )
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070516/839867/
  • gfflkp
    第3楼2009/06/07
    谢谢,楼上的两位,一定好好学习.
  • gfflkp
    第4楼2009/06/07
    谢谢,楼上的两位,一定好好学习.
