气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/06/05
所以选色谱柱要慎重,不是简单的极性非极性的问题,要考虑样品和色谱柱之间的作用,例如吸附。
猫
第2楼2009/06/05
感觉像是含量低的那个物质有吸附
馨影
第3楼2009/06/05
但是我们这种极性的柱子一直在使用的,以前的都没有出现过这种问题呀
yifan1117
第4楼2009/06/05
那你们这产品以前比对怎么样?是不是柱固定相流失了。
第5楼2009/06/05
以前都还可以,总的结果来说非极性的合格,极性的肯定没有问题,但是现在却相差很大。这跟柱子是新买的一样型号的极性柱子。
第6楼2009/06/05
现在是仪器没有变化,气体流速没有变化,只是玻璃衬管是我们清洗后的,没有活化处理(没条件),但是以前我们玻璃衬管也没有活化,在GC9790上都没有问题,我想这应该不是问题所在吧?今天我换了一个新的衬管,到现在为止还是不太理想。
第7楼2009/06/05
更换一根没有清洗过的新衬管,然后色谱柱进样口端切掉半米试试看。
第8楼2009/06/05
图上两处画有红线的地方为偏大很多的杂质
wenxiang1998
第9楼2009/06/05
赞同你的说法,想不出其他的问题了。
第10楼2009/06/05
如果是这样一种情况有没有可能呢:在重新安装柱子时将以前的进样口端和检测器端调过来了呢?这样对检测结果有影响吗?
