红外光谱(IR)
xulili_803011 2009/06/05
3000 cm-1左右的N-H振动吸收会有重叠,很难判定的,因为游离的伯胺在这里有两个吸收峰(两个N-H),而仲胺则有一个吸收峰(一个N-H),所以我认为你很难判断是两者的混合物,容易误导为是伯胺。
xulili_803011
第1楼2009/06/05
even118
第2楼2009/06/05
其实我也是这么想的,就是不太确定。不过还是感谢你的回答。
第3楼2009/06/05
有不同意见的吗
pfz1985
第4楼2009/06/05
分别做一下伯胺和仲胺,再做一下混合的红外不就可以了吗?
diamond
第5楼2009/06/05
记得伯胺双峰的波数存在一个函数关系,是可以通过一个算出另一个的,凡凡书吧。
