微波消解
第1楼2005/07/13
肯定可以,明知故问?
第2楼2005/07/13
实验室微波炉有特别的安全措施,家用的不可以随便用于这方面的测试。看看价格的差别就知道了。专用微波炉的罐体耐高温高压,这是最基本的要求。
第3楼2005/07/14
可以买专用的微波合成仪做啊
第4楼2005/07/14
可以阿。国内有专门做改造微波炉的(价格会比进口的便宜很多,如果您那块经费允许的话,建议你买一个进口的)
第5楼2005/07/14
这么有创意?太高了。佩服。
第6楼2005/07/14
有钱买国外专业仪器,没钱买个微波炉自己设计一个
第7楼2005/07/14
我看还是连微波炉一起研究吧
第8楼2005/07/14
我曾经用空气冷凝管做过微波反应,效果还不错。但所用的溶剂沸点必须比较高,否则很容易挥发。一来产生大量气体,容易爆炸,二来温度上不去,促不成反应。家用微波炉没用冷凝,搅拌装置,没有办法准确控温。我看到介绍说,专用的微波仪,可以进行加压反应,所以用水作溶剂,也可以达到很高的温度。不知道是不是这样。
第9楼2005/07/14
当然控温是非常重要的。此外,特别注意的是家用微波炉的功率不能连续调节,工作时是“间歇”式或“开关”式的。这样即使有温度控制设施,精度也值得怀疑,难保反应过程会非常平静。
第10楼2005/07/15
简单的模拟可以,你可以把玻璃或陶瓷容器放入炉内,开一下关一下来控制温度不至于升得过高过快,然后拿到外面用温度计测温,这样是很安全的。因为家用微波炉均匀电磁场过于集中中心部分,会导致温度相当的不均匀,另外它的输出功率占空比的,不能连续可调,无测温和其它辅助工具,是不能用来做准确热分析及其它定性分析的依据的。
