原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/05/13
那不是加标,测钙是加La盐就是是Sr盐而是释放剂 ,使得与过量盐与磷酸根离子结合,而释放出Ca离子,消除对钙的干扰。
pfz1985
第2楼2010/05/13
是加的标准的Ca溶液,差减法
初学者&九点虎
第3楼2010/05/14
难道是传说中的内标法
coffee8
第4楼2010/05/14
有时候样品中待测元素含量比较低,可以通过加入定量的该元素的标液,进行测定。通过差值来计算。不过测钙还是应该加镧盐作为释放剂!
wurongguang
第5楼2010/05/14
楼上所说正确
chemistryren
第6楼2010/05/14
没说必须用加标,标准曲线法就可以了。
快乐
第7楼2010/05/14
没有理解楼主的意思。
ldgfive
第8楼2010/05/15
这个要根据样品特性决定。
