原子荧光光谱(AFS)
第2楼2005/07/12
曲线第一点
第3楼2006/02/06
我看资料上要求零点应参与回归
第4楼2006/02/06
做标准曲线,0点应该参与回归的,要么是软件问题。常规样品分析,我们尽量保证样品浓度在第一标准点后,第五或者最后一个标准点前,这样数据比较可靠。你也可以这样做,比如第一标准点是1,那么你配一个0.2或者0.06之类更小的浓度作为第一标准点,这样你的样品除非含量实在太小,否则应该可以在第一标准点后的。不妨试一下。
