紫外可见分光光度计(UV)
核桃
第1楼2009/06/07
楼主,你测什么样品啊?蒸馏、去离子或反渗透系统制备的纯水都会从大气中快速溶解二氧化碳而形成稀碳酸,蒸馏过程中冷凝器中的蒸汽液能溶解二氧化碳,因此蒸馏水的正常水平在5.0-6.5,大多数实验室都有这种微小的影响。微弱的酸性pH并不对水造成很大的污染(<1ppm的溶解二氧化碳pH=5),去除二氧化碳必需煮沸,除非水是被隔离空气保护的,否则将很快重新溶解二氧化碳。
kfsmf
第2楼2009/06/07
你说“水的ph值很小是酸性的”,不知小到多少?
海纳百川 无欲则刚
第3楼2009/06/07
蒸馏水的酸碱性确实很重要,主要是空气中二氧化碳会影响!
eee9999eee
第4楼2009/06/07
实验用的蒸馏水是否有检验标准?你们是否进行检测???
tutm
第5楼2009/06/07
如果确实有怀疑,建议配一个已知样测一下
lvqiuping888
第6楼2009/06/09
谢谢上楼您的答复,我测得是酱菜,我以为是我们厂水质的原因呢,以前我们的冷凝器蒸馏出的水觉得不好用就去买的蒸馏水,可现在用很多再说自己有这个设备也不能老是去买,所以这次用的自己蒸的水,我是刚接触化验这一行的,以后有不明白的向您请教,还请多多指教。
第7楼2009/06/09
ph最大时大约是4.3左右,有时还3.8左右,是不是酸性有点强啊
xmuaupt
第8楼2009/06/09
这水酸性太大了。应该换掉。你可以拿点超市买的纯净水来做小量比对看看。
第9楼2009/06/09
关于实验室用水是有标准的,最低要求好像是三级水,不过一般情况下水都没有问题,主要是看电导率,电导率在一定范围内就是合格的,这个我不会测,我们厂也没有这方面的仪器。我主要是想知道我们使用这样的蒸馏水对检测结果有多大影响,会不会影响很大?
pfz1985
第10楼2009/06/09
你这是什么水啊!这不仅是CO2的缘故了,水质严重酸化了!用市售的纯净水也比你这种好!
