原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/12
加上两条1、外界电源电压是否稳定。2、样品是否充分摇匀。
第3楼2005/07/12
恩,你们两个说的都有可能,我考虑主要只是从仪器角度考虑的
第4楼2005/07/12
空压机未及时排水灯电流设置偏低灯能量低,导致负高压增大,噪声增大。
第6楼2005/07/12
如果是石墨炉呢?冷却水的流速,灯电流,负高压,吸收线(我一般用最灵敏线)还有呢?我做的时候,有时候信号不稳定!但过阵子就又好了,所以也很晕!
第7楼2005/07/12
石墨炉,我觉得灰化温度,自动进样器的调整,光路的调整,如果使用连续光源背景校正,两个光源的重合度,都有影响
第8楼2009/02/01
空心阴极灯影响也比较大
第9楼2009/02/02
灯电流是否稳定
第10楼2009/02/02
前提条件需要考虑吗?
第11楼2009/02/28
如何判断灯的好坏,或灯电流是否稳定。我用的普析通用的990,做钠时很不稳定。
第12楼2009/04/01
还有人讨论吗,问题没解决
