【原创】求教各位老师!!!
  • eee9999eee
    2009/06/08
中药/天然药检测
  • 在做紫外分析时,检验结果是:色谱图在290.5nm波长处有最大吸收。标准规定:是在290nm波长处有最大吸收。那么我下结论时是说成该样品在290nm波长处有最大吸收,还是说成在291nm的波长处有最大吸收呢?
  • 小H
    第1楼2009/06/08
    在290nm波长处有最大吸收.
  • 柏坡
    第2楼2009/06/08
    290.5nm 以实验图谱为准。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/06/08
    290和290.5相差不会很大吧。
    还没有看到检测波长带小数点的。
    就290可以了。
  • 海纳百川 无欲则刚
    第4楼2009/06/08
    我们一般就记录290nm了!不过行业不同,不知道有没有问题。
  • roland2008
    第5楼2009/06/08
    波长一般不用精确到小数点后一位吧,一般取整数即可
  • 村长
    第6楼2009/06/10
    如果是鉴别,药检所的结论是符合规定,同时附上你扫面的图谱
  • pfz1985
    第7楼2009/06/10
    什么型号的紫外啊!在你的标准波长处说明方法正确,可以用290nm
  • eee9999eee
    第8楼2009/07/08
    普析通用的UV-1901
    pfz1985 发表:什么型号的紫外啊!在你的标准波长处说明方法正确,可以用290nm
