气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/09
你现在的温度是多少?最好给我张谱图看看。不过S柱测SO2效果不理想出峰时间长,相对保留时间17.5(相对于乙烷1.00)
byfx7456
第2楼2009/06/09
我柱箱50度,汽化检测70度,出峰时间为1.1分钟一个峰900mv,1.7分钟一个峰600mv,之后我等到8分钟无物质出现,是不是时间太短了,还没有出来?我是希望SO2快速出峰啊!哪是否柱子选择需要更改?谢谢,在线等!
第3楼2009/06/09
这种S柱出峰特别长,不适合快速分析,建议用1米或0.5米的Q柱来做
lyg638
第4楼2009/06/28
用氩气做载气就出现两个峰,是否灵敏度低了一些,换氦气做载气试一试否?其他色谱条件是什么??比如:温度、桥电流、进样方式?进样量?等等?
zhongfen05
第5楼2009/06/29
SO2出来大概在二十多分钟吧
2984025
第6楼2009/06/29
用tcd做过二氧化硫 ,但是效果不是很好的样子,氢气做的载气,灵敏度不高,有的时候有有的时候没有,用的是proapak-n德柱子
第7楼2009/06/30
N柱的效果也是比较差的比S柱略好,也是出峰滞后。
