气相色谱(GC)
zhdb33
第1楼2012/01/04
换了衬管,老化柱子还是没解决问题啊
yzguo
第2楼2012/01/04
老化柱子和更换隔垫看看
第3楼2012/01/04
老化2小时了,并且每次老化都是中间温度出几个峰,温度高时也没有杂峰啊
安平
第4楼2012/01/04
可能进样口有污染。
第5楼2012/01/04
但为什么分流流量没变,进样量也没变时,出峰却变大了?
第6楼2012/01/04
为什么在程序升温中(升温段)出现杂峰?前面和后面高温都没有,重复几次都这样?
八毛的老公
第7楼2012/01/04
衬管检查了吗?
xiao-jin
第8楼2012/01/04
同意“安平”的意见,你把进样器内的衬管和进样器都检查下。分流不变只能说阀控制的稳定,不能说明进样系统有问题。另外还是建议你对色谱柱重新活化下,用程序升温多走几次。
第9楼2012/01/05
谢谢,我想问题也是在进样系统方面,今天试试看。
第10楼2012/01/05
今天换了进样衬管,出峰峰面积正常了,杂峰也没了。问题是解决了,不过该怎么解释呢?
