水质检测
chemistryren
第1楼2009/06/09
纳氏试剂配好后需要静置一晚的,静置后上清液取出来还有沉淀出现??
whyy-111
第2楼2009/06/10
配后会静置至少一天,不过没有取出上清液,因为用的是仪器,所以直接进的上层。以前试过倾倒,不过总会有沉淀跟着出来,后来就直接用啦
ronald_wl
第3楼2009/06/16
我做氨氮3年了,觉得纳氏试剂按照要求配置好后,在以后的使用过程中,尤其是时间稍微长点的情况下,会有一些黄褐色沉淀。个人认为,纳氏试剂配置的时候用的是过量的碘化汞(我们用的是氯化汞),根据温度的变化,析出些沉淀应该很正常,但具体对实验结果有无影响,没有注意过。所以建议在配纳氏试剂的时候要根据用量来配,不要一次配太多。
zhubingbing2049
第4楼2009/06/18
我配的过程中也出现沉淀。。但我每次都是放置1-2天后,取上清液的。。。
yipianlantian
第5楼2009/06/19
我们配的钠氏试剂一般要沉淀一晚上才到上清液,还是比较清澈
第6楼2009/06/19
弱弱的问一下,怎么取的上清液呢?
第7楼2009/06/19
拿100毫升或者50毫升移液管取。
limisy
第8楼2009/10/22
纳氏试剂我也配过几次,不过效果都还蛮好的,没出现过沉淀。我配的时候是氢氧化钠单独溶解,碘化钾溶解后倒入碘化汞中,这样碘化汞就会溶解了,氢氧化钠溶解后一定要充分冷却,最后再把氢氧化钠加到另外的溶液中,这样应该不会出现沉淀的。如果氢氧化钠冷却不充分会出现沉淀的。
liang-cai
第9楼2009/11/02
遇到过这种情况,氢氧化钠没有冷却充分,结果出现沉淀,后来氢氧化钠用冷水冲,冷透后没有沉淀了
zf81813
第10楼2009/11/03
支持8楼的
