水质检测
谁折腾
第1楼2012/04/09
做的是什么样品?所有样品的回收率都低?样品调pH没?是否有其它干扰,如浊度、色度、氧化性/还原性、有机物等,干扰大了,回收率就很低,要排除干扰,很复杂的建议楼主先做做简单的样品,如自来水什么的,看看回收率怎样,如果不行就得考虑是不是那个步骤没做好
taosy
第2楼2012/04/09
你选择的加标浓度和体积合适吗?合适的加标量关系到加标回收的成败,如果用高浓度标样对检出限附近浓度的水样进行加标,结果会不太理想的。可以先试试对标准样品进行加标
lingxiao1026
第3楼2012/04/09
做的城市排水管网中的污水,做好几次加标回收率都很低,用锌盐沉淀法,做了还原性物质干扰排除试验,还做了色度校正,回收率还是低啊,先用自来水看步骤有没问题,这倒是个办好,试试看
第4楼2012/04/09
这个加标量我们控制在样品0.5~2倍之间了,但是还不行,对标准样品加标倒没做过,试试看
第5楼2012/04/09
样品有六价铬?加了0.5-2倍后的理论浓度是多少?如果太低(20ppb以内)的话,回收率很容易偏低
chemistryren
第6楼2012/04/09
加标量应该与样品含量接近。
老兵
第7楼2012/04/09
带预处理的加标回收率的确很低,而用标准样品进行的加标回收率却正常,因此对须做预处理的样品分析,应绘制全程序(包括预处理)的工作曲线。
第8楼2012/04/10
我们的标准曲线和样品处理过程是完全一样的,意思是带预处理的样品加标回收率经常是偏低?
第9楼2012/04/10
样品测得有六价铬,但是含量非常低
第10楼2012/04/10
六价铬如果含有有机物,不做有机物去干扰实验会怎么样,加标回收率偏低还是偏高呢?
