最主要是稳定性,长时间紫外照射不会发黄。吸收问题不大,因为每次都是要做基线的。但是一般这两个方面是有关联的,就是吸收大的时间长了都会变质。
lingfire 发表:比色皿的好坏到底看那些方面呢?有点迷糊。
第一个是配对性。要求两个同厚度的比色皿,透光率误差应小于0.5﹪,但我们这边仪器虽然是双光路,一直都是只用一边的,也就是只用一个比色皿,所以这个应该不是问题了。
第二是吸收。要求本身的吸收要尽量低,那么有没有个具体的数值要求?
第三是稳定性。要求比色皿在一段时间内相对于自身没有变化。这个有没具体的要求?
不知道我说的对不对,请大家指正。
