皮皮鱼
第1楼2009/06/09
有公式,但是不知道。。。。。。
找一个高级点的工作站,例如GCSulotion或者ChemStation,把柱子设置成你的柱子内径和长度,载气设置为你的载气,柱前压设置成你的柱前压,柱箱温度设置成你的温度,看看线速度是多少就行了。
注意:不用真实更换柱子和载气种类,这些工作站就是用公式计算的。。。。所以只要输入进去,应用,柱前压和柱箱温度会真正动作,柱子流量计算就是按照公式来的,虽然是错误参数,结果是错误的,不是真实值,但却是你的色谱仪的真实值哦。
阿宝
第2楼2009/06/10
这个办法不错,我用的GC-2010,工作站是GCSolution,恒压控制时输入柱前压,其他流量自动就生成了!楼主可以试试!
