气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/16
分流比越大,进样量越小,响应就小,反之就大,在不过载的情况下是倍数关系,这也是进行定量的基础,不然就无法定量了
第2楼2022/03/16
进浓度为10的样,把分流比设成70:1,和进浓度为1的样,分流比设成7:1有什么区别二者的进样量不同,就是进样量一样响应值也不见得完全一样
wazcq
第3楼2022/03/16
分流比越大响应就越小,但不能通过改变分流比来定量
123
第4楼2022/03/16
分流就是把超过柱子容量的多于的样品按分流比例从分流阀排空不进检测器,当然分流的越多响应值越低
检测老菜鸟
第5楼2022/03/16
进同一针浓度的样品,分流比越大,响应越低吗,成倍比关系吗。分流比越大,响应越低,但不成所谓的倍比关系。进浓度为10的样,把分流比设成70:1,和进浓度为1的样,分流比设成7:1有什么区别且不说高沸点低沸点物质的分流歧视,就说最正常的,流量控制阀和分流控制都是有精度限制的,在不污染和残留目标物的情况下,我认为高分流比更利于结果的准确
ying222yin
第6楼2022/03/16
进来学习一下
JOE HUI
第7楼2022/03/16
楼主,气相色谱仪分流比的大小由样品浓度决定,然后根据出峰情况调整分流比。假如响应太大就增大分流比。分流比的计算公式=(柱流量+分流放空流量)/柱流量所以放空流量越大,柱流量越小,那么分流比也就越大,拥有的峰的响应值就越小。
第8楼2022/03/16
没那么简单 不然仅改变分流比就可以做标线啦?
Insm_7784893b
第9楼2022/03/16
不一样啊,一个是1/71,另一个是1/11
第10楼2022/03/16
上面的有一个写错了,另一个的进入量应该是1/8,不是1/11,多的从分流出口排出去了
