【求助】 色谱丢峰现象如何解决?
  • shyseagull
    2006/10/12
气相色谱(GC)
  • 实验室用的色谱的型号是SP-3400,毛细管柱是大连中汇的pona柱。在实验时分析一样品时,其中有一含量越10%的物质的峰丢掉了,但在分析其他样品的时候,色谱仪是正常的。不知是什么原因,敬请指教!
  • happy水中月
    第1楼2006/10/12
    使用的是分流的吗?以前有没有做过,只是这次分析出现这种情况吗?
  • shyseagull
    第2楼2006/10/12
    我们在单位的另外一台色谱仪上分析过,正常;现在用同样的色谱柱在Sp3400上却怎么也检测不出来;我们都觉得很怪异!
  • shyseagull
    第3楼2006/10/12
    有分流,分流流量50ml/min
  • happy水中月
    第4楼2006/10/12
    两台仪器的色谱条件完全相同吗?
  • happy水中月
    第5楼2006/10/12
    是完全没有,还是出峰小很多?有没有漏气的地方?
  • shyseagull
    第6楼2006/10/12
    色谱条件相同,奇怪的是只丢了一个含量大约为10%的峰,这个峰根本就没有,其他峰形挺正常的。
  • happy水中月
    第7楼2006/10/12
    保留时间完全相同吗?
    色谱柱子也完全相同吗?
  • happy水中月
    第8楼2006/10/12
    进相同量的样品,看每一个峰的面积是不是相差不多?有没有可能没有分开,与哪一个峰重叠了.
  • shyseagull
    第9楼2006/10/12
    色谱柱、分析条件相同,保留时间也相同,所不同的只是色谱仪,这个峰和前一个峰还是一定距离的,谢谢你!
  • 文文
    第10楼2006/10/12
    ,我以前用过sp-3420,北分的,你这种情况我还第一次碰见,若是作了几次都是这样,我自己猜可能有一个原因就是你那个出不来的峰面积很小,而你那设可检测最小峰面积设的太大,因此自动被采样系统忽略了。这时你的操作条件、仪器相同,却检测不到这个峰。因为峰面积和检测物质的极性也有关,所以你说10%并不一定峰面积就很大。我是新手,仅供参考。
