平凡人
第1楼2009/06/10
网上搜到的。
⒈无氟冰箱的压缩机与普通冰箱的压缩机结构不同,工作状态也存在较大的差异。无氟冰箱运转时,压缩机的低压吸气管呈负压状态,而高压排气管的压力较普通压缩机要大,因此压缩机的温度也相对较高,使用时要注意加强冰箱的散热,特别是压缩机周围的散热空间要大,以提高冰箱的制冷效果和延长冰箱使用寿命。
⒉无氟冰箱一般采用R-134a或R—600a作制冷剂,系统内的润滑油、密封材料等与普通冰箱使用的材料截然不同,并且生产工艺要求也很高。因此,在购买无氟冰箱时一定要选购技术力量强的名牌大厂产品,以确保冰箱的内在质量。
⒊无氟冰箱在维修时对工艺有很严格的要求,并且系统的抽空、加液等设备以及验漏所用的工具不可与维修普通冰箱的设备互相混用。另外,维修所用的材料如压缩机、过滤器、冷冻润滑油等与普通冰箱的材料也完全不一样。有鉴于此,消费者在修理有故障的无氟冰箱时,一定要到特约修理部门去修理,以避免由于工艺问题或者使用工具不当对冰箱造成损害。
pfz1985
第2楼2009/06/10
我也查过,R-134a或R—600a是什么东西呢?化学全称是什么?
eee9999eee
第4楼2009/06/10
R134a(四氟乙烷)由于它的溶水性高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。
R600a(异丁烷)微溶于水,与碳钢,不锈钢,铜,铝的大多数金属相容性好。
R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。
R600a具有弱刺激和麻醉作用,是易燃气体,与空气混合能形成BaoZa性混合物,遇热源和明火有燃烧BaoZa的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
R134有一定的温室效应。
R600a无温室效应。
R600a蒸发压力、冷凝压力、排气温度均较R-134a低,R600a制冷剂较低的液体密度使其充注量是R-134a的45%,制冷性能好,制冷能力是R-134a的55%;R600a制冷剂
pfz1985
第5楼2009/06/11
谢谢!学习了
