ICP光谱
chemical-lab
第1楼2009/06/10
ICP的话,还是PE比较的好用一些,软件灵活一些,而且比较的稳定!个人使用经验,仅供参考!
chemistryren
第2楼2009/06/10
有机物含量高的话得小心,进样速率得降低,功率适当大些.
啊哦!
第3楼2009/06/11
如你单位足够有钱,热电和PE的应该都不错,我都用过,瓦里安得不是很清楚。没用过!
windeast
第4楼2009/06/12
三家都没有问题的。如果检测限满足要求的话,应该要选择垂直方向的才好,因为你的体系有盐分,结盐应该挺厉害的,这样可以保护好光路系统。
eaglexx
第5楼2009/09/29
感谢各位朋友的指点,
红土泥人
第6楼2009/09/29
具体看自己测试要求了,考察的时候,也要敢于相信自己的判断
魅力星光
第7楼2009/09/29
感觉3家都差不多
shaweinan
第8楼2009/09/29
如果钱比较充裕的话,建议最好不要买PE 7000 顺序扫描那一款的仪器。
第9楼2010/07/11
确实,PE7000差点。再次感谢
wangfengxun
第10楼2010/07/11
我们买的热电6300从德国装船了.
